Originalmente inviato da QuietStorm Intendo dire che è molto sensibile al comando per cui un leggero movimento dello stick provoca una reazione del modello esagerata... "sclerotica", appunto!
L'esponenziale è una funzione presente sulle radio computerizzate che in soldoni permette di "ammorbidire" il movimento del comando se usi valori negativi o di renderli più "scattosi" per valori positivi.
Esempio: supponi di impostare un esponenziale negativo sul canale dell'elevatore (tipo un -50%).
Così facendo avrai che:
- con un movimento vicino al centro dello stick avrai variazioni proporzionalmente minori sul comando (che risulterà quindi più morbido e si muoverà di meno rispetto alla regolazione senza esponenziale)
- allontanandoti verso fine corsa dello stick avrai comunque l'intera corsa disponibile, ovvero il servo recupererà la corsa che non ha fatto nella prima parte di stick.
Spero di essermi spiegato, come diceva il paracadute.
Ciao! |
Ok! Speriamo in bene..... io ho la fortuna (anche se li ho contattati e ancora non si son fatti vivi) di avere un campo volo a 3km da casa... magari il mio dura di più!!
