Vecchio 01 ottobre 07, 17:10   #21 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Crika
.... sono più che alle prime armi, ma non ho capito bene cosa intendi con "sclerotico" e cosa e come usare gli esponenziali.
Intendo dire che è molto sensibile al comando per cui un leggero movimento dello stick provoca una reazione del modello esagerata... "sclerotica", appunto!
L'esponenziale è una funzione presente sulle radio computerizzate che in soldoni permette di "ammorbidire" il movimento del comando se usi valori negativi o di renderli più "scattosi" per valori positivi.
Esempio: supponi di impostare un esponenziale negativo sul canale dell'elevatore (tipo un -50%).
Così facendo avrai che:
- con un movimento vicino al centro dello stick avrai variazioni proporzionalmente minori sul comando (che risulterà quindi più morbido e si muoverà di meno rispetto alla regolazione senza esponenziale)
- allontanandoti verso fine corsa dello stick avrai comunque l'intera corsa disponibile, ovvero il servo recupererà la corsa che non ha fatto nella prima parte di stick.
Spero di essermi spiegato, come diceva il paracadute.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
