Vecchio 01 ottobre 07, 16:22   #38 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da alex75it
Chiarissimo ! Grazie mi e' tutto chiaro.
Solo una cosa sul mode1 e mode2 ...non e' che si puo' passare da una modalita' all'altra tramite uno scwich ?
Di solito il gas non e' sempre a sinistra ?
Anche se non e' un paragone propio adatto...ho 2 micro-hely (picooz e fairy)
ed il gas e' a sinistra.
Ho un automodello a scoppio 1/10 ed il gas e' a sinistra....
ciao ,non si può assolutamente fare,solo le futaba penso hanno la funzione di passare da un mode all'altro ma ,la levetta dentro la radio la devi sempre spostare questa ti perfmette di avere il gas proporzionale ,pertanto anche se inverti i mode ,sempre proporzionale ti rimane il gas a destra ecco allora che devi aprire la radio e spostarne la levetta che agendo sulla corona dello styk fà si che sia proporzionale ossia lo styk rimane nel punto in cui lo metti ,ma a te stò problema non sussiste visto che ancora non hai l'eli,quindi se lo compri ,ti fai mandare la radio nel modo in cui ritieni opportuno ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
