Originalmente inviato da goose77 salve a tutti ho costruito un modello per 3d tutto in depron preso da 3dbatix.com insieme al progettino vi erano le decals ovviamente da stampare con la proria stamapante ..ora se le stampo con la classica carta ..poi sul depron come le incollo..ovvero che tipodi colla va usata? ci sono altre tecniche ..grazie aspetto consigli |
le mie le stampo sulla stampante laser a colori e poi le incollo con una soluzione di circa 50% acqua e 50% vinavil.
Sul lato da incollare spennello la soluzione uniformemente in uno strato sottile ... poi adagio sul punto esatto della decal.
Io di solito le applico sulla vernice acrilica opaca, quindi appena appoggio la "decal" si attacca al volo, non mi posso permettere di spostarla troppo pena la comparsa di aloni.
Sul depron nudo e crudo, invece potrai spostarala a piacimento ... anzi una volta applicata potrai spennellare la soluzione di acqua e vinavil pure sopra la decal (occhio se é inkjet sbrodoli tutto) che una volta asciutto farà da protezione.
Ruggero"
