Originalmente inviato da Ivan2280 Ciao,nessuno di quelli indicati da te rispecchia i dati tecnici dei motorini originali silverlit i quali sono da 5,3ohm.TU se non trovi quelli originali,devi per forza sostituirli a coppia e lo puoi fare con quelli da 4,5ohm(avresti più potenza ma meno autonomia)oppure con quelli da 6ohm o anche da 10ohm(avresti più autonomia).Io sui miei metto quelli da 4,5ohm.L'unica cosa che devi adattare nell'utilizzo di questi motorini e il diametro dell'asse che è 0,8mm mentre le eliche hanno un foro da 1mm,basta usare un pò di fantasia e risolvi.saluti |
Grazie mille per le dritte, Ivan. Ne ordinerò due da 4.5 e due da 6 così li provo entrambi. Tanto mi sa che prima o poi li rifulmino.
Asse motore: il Silverlit biplano ha gli assi di 0,8mm esatti, li ho misurati col calibro. Quindi dovrebbero andar bene con le eliche originali.
