Originalmente inviato da ranox Il prossimo G20/23 che mi gira bene dopo il rodaggio lo incarto e te lo spedisco..
Poi però se tocchi gli spili alla "comecapita" o gli fai le macumbe io non voglio saper nulla... |
Sei un grande Robbè!,scherzi a parte;un'amico ha sempre avuto problemi con sto G20/23 problemi soliti che la maggioranza ha,abbiamo provato a cambiare carburatore tanto per non mettere nel cassetto sto motore (lui vola solo con aerei acrobatici e dunque il motore deve rispondere bene ai vari passaggi minimo-massimo)come ti dicevo ha comprato per pochi euro sto carburatore senza conoscerlo (molto simile ai vari Os-Magnum-Sc-ecc...(vedi allegato);e per MAGIA....il fatidico pass.. min. max. si è risolto!(provato al banco Domenica lo proviamo in volo),ha un pass. che fa invidia ad un'Os ti giuro!(senza l'ausilio dell'accensione della candela al minimo,con miscela con 5% di nitro),sicuramente questo motore con il carb. originale non è per un aeromodellista principiante o frettoloso;di questo me ne devi dare atto Robbè!.
