info
Ciao,nessuno di quelli indicati da te rispecchia i dati tecnici dei motorini originali silverlit i quali sono da 5,3ohm.TU se non trovi quelli originali,devi per forza sostituirli a coppia e lo puoi fare con quelli da 4,5ohm(avresti più potenza ma meno autonomia)oppure con quelli da 6ohm o anche da 10ohm(avresti più autonomia).Io sui miei metto quelli da 4,5ohm.L'unica cosa che devi adattare nell'utilizzo di questi motorini e il diametro dell'asse che è 0,8mm mentre le eliche hanno un foro da 1mm,basta usare un pò di fantasia e risolvi.saluti
