Beh Peppix, non disperare
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Se abbiamo fortuna la portante esce, magari hai solo un problemino sulla parte BF. Verifica un po' che la capsula micro che ti hanno dato sia passiva e non preamplificata; se del primo tipo ok, se invece è del secondo tipo avrai un piedino per l'alimentazione, uno per il segnale d'uscita e la carcassa va a massa, quindi gli devi portare un positivo d'alimentazione. Verifica pure il BC547 con un provatransistor se lo hai incorporato nel tester: me ne sono capitati con piedino emettitore invertito col piedino collettore (mannaggia ai costruttori!
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
), cosa che non è mai successa invece coi i giapponesi (2SK... e 2SJ... che, nello stesso contenitore, hanno sempre (guardando dal lato della scritta) base a destra, collettore al centro ed emettitore a sinistra. Gira un pochino anche il compensatore e verifica che si sposti la frequenza di trasmissione; scegli una zona lontana da altre emittenti radiofoniche che potrebbero abbattere il tuo segnale. Ora scappo a lavorare, ci sentiamo, facci sapere. Ciao
