Vecchio 01 ottobre 07, 09:20   #10 (permalink)  Top
Major_Tom
L'avatar di Major_Tom
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a Major_Tom
Originalmente inviato da gyppe
Ciao, volevo anche dire che sono riuscito a far funzionare tranquillamente anche fms, usando la radio walkera df4 e il cavo seriale originale.
Nulla di esotico, devi solamente installare ppjoy, e creare un joystick virtuale, poi tieni aperta la finestra ppjoycom, e la setti su zhen Hua 5 bit, poi apri fms e setti il joystick normalmente. Il tutto come spiegato nelle guide nei post precedenti.
Per ora non ho ancora provato real flight ma credo che questa procedura funzioni con qualsiasi programma. Addirittura dovrebbe essere compatibile con normali giochi per pc, in quanto fa riconoscere la radio come un normale joystick.
Ho anche fatto una piccola modifica alla radio per diminuire l'assorbimento in modo da usarlo più tranquillamente, ora vorrei cercare di disattivare la parte radio come nelle guide quì sul forum, solo che la mia radio è molto diversa, quindi mi dovrò arrangiare.
Nel caso vi farò sapere.
Io ho fatto tutto secondo la procedura, scelgo zhen hua 5bit ma mi dice invalid sync byte 0. Sai come posso risolvere?
Major_Tom non è collegato   Rispondi citando
