Vecchio 20 aprile 05, 20:38   #20 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Ing_Marco@20 aprile 2005, 17:32
Probabilmente il 7805 che vedi è utilizzato per alimentare la logica di calcolo del regolatore.
forse non è...
Comunque non capisco perchè devono mettere un 7805 ( io non l'ho mai visto ...), quando per alimentare un PIC basta una resistenza, uno zener ed un condensatore.
come sopra
Per alimentare i servi basta utilizzare due transistor ed ecco fatto un regolatore di tensione.
quanti servi terrebbe?
Che mania perversa quella di usare il 7805....ma che è...lo regalano nelle merendine????????????????????????????????????????? ???
è molto versatile... no?
Nel caso avessi sul tuo regolatore un 7805 montato, sicuramente avrai letto sulle istruzioni che non puoi pilotare più di tre servi, dato che il 7805CT regge al massimo 1,5 A, e credimi che tre servi standard sotto sforzo li ciucciano eccome!
non ricordo... ma volo con tre servi, 2 micro e uno un po' più grosso, non ricordo la sigla
Spero di averti chiarito le idee...
certo!
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
