BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro.
Vecchio 30 settembre 07, 20:17   #6 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da Dredd
RAPPY allora e' semplicissimo:
Dalla tua T14 hai il menu' trainer dal quale decidi cosa fare
della serie passare solo un comando,2,3,tutti ecc.
decidi come e con quale interruttore passare tutto
(in genere e' meglio mettere sull'interruttore dello spegnimento motore in modo che se lo tieni su lasci i comandi all'allievo e se lasci per correggerlo hai in automatico i comandi di tutto tu)
Mentre sull'altra radio non devi fare proprio nulla, nondevi nemmeno accenderla, si accendera' una volta inserito il cavo ombelicale e sara' sempre e solo la tua a trasmettere quindi addobba con una tua RX il suo modello.
Pertanto capirai che non inporta la diversa frequenza anzi il modulo puoi toglierlo proprio.
Saluti
Dredd.
DREDD DICI DAVVERO?
Io devo solo entrare nel menu trainer, collegare al cavo l'altra radio (FF9) ed il gioco è fatto?
Quindi il programma dev'essere fatto solo sulla mia, l'altra può utilizzare un profilo VERGINE (new model)?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
