Originalmente inviato da raffamarcod ciao ,se ti posso aiutare ti rispondo volentieri,i 35 e 72 non sono altro che le frequenze omologate nei vari paesi,i 35 in italia sono omologate,cosa che invece non lo sono i 72 ,anche se cè qualcuno che ci vola tranquillamente,però considera che se ad esempio devi sostituire la ricevente in 72,difficile che in italia la trovi tutto qui,quindi ti consiglio quindi di prenderlo in 35 ,per il discorso dei mancini,al momento dell'aquisto,devi specificare se vuoi la radio in mode 1 ossia col gas a destra o in mode due col gas a sinistra appunto per i mancini quello dipende da tè come vuoi iniziare,io ad esempio volo col gas a destra mode 1 ma perchè ho iniziato cosi già con gli aerei capisci?cambiare mode mi creava problemi,quindi se sei all'inizi ti consiglio il mode 1 perchè più facile da imparare ,se invece sei mancino allora vai sul mode 2 ovviamente.
rtf significa readi tu fly ossia l'elicottero ti arriva in scatola già montato e pronto da far volare (a mio avviso nessun eli è mai pronto anche se specificato )nel senso che le regolazioni e i controlli di routine vanno sempre fatti . arf invece ,l'eli ti arriva parzialmente montato e devi provvedere tu al montaggio completo ,spero di essere stato chiaro ciao ciao |
Chiarissimo ! Grazie mi e' tutto chiaro.
Solo una cosa sul mode1 e mode2 ...non e' che si puo' passare da una modalita' all'altra tramite uno scwich ?
Di solito il gas non e' sempre a sinistra ?
Anche se non e' un paragone propio adatto...ho 2 micro-hely (picooz e fairy)
ed il gas e' a sinistra.
Ho un automodello a scoppio 1/10 ed il gas e' a sinistra....
