Originalmente inviato da alex75it Su RC FEVER stavo simulando l'acquisto di un 4#3 ...
qual'e' la differenza tra 35 e 72 Mhz ?
A quanto pare fino a ieri c'era solo il 35...adesso invece e' possibile scegliere anche il 72 (saranno arrivati quelli coi motori nuovi?) ...ma vorrei capire che differenza c'e'.
Poi se ho capito bene c'e' anche la possibilita' di scegliere il radiocomando per mancini ? e cosi?
Sono molto tentato....ma le SS sono troppo eccessive
Grazie per le risposte.
Gentilmente vorrei sapere anche quali sono le differenze tra un Hely RTF e ARF. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
ciao ,se ti posso aiutare ti rispondo volentieri,i 35 e 72 non sono altro che le frequenze omologate nei vari paesi,i 35 in italia sono omologate,cosa che invece non lo sono i 72 ,anche se cè qualcuno che ci vola tranquillamente,però considera che se ad esempio devi sostituire la ricevente in 72,difficile che in italia la trovi tutto qui,quindi ti consiglio quindi di prenderlo in 35 ,per il discorso dei mancini,al momento dell'aquisto,devi specificare se vuoi la radio in mode 1 ossia col gas a destra o in mode due col gas a sinistra appunto per i mancini quello dipende da tè come vuoi iniziare,io ad esempio volo col gas a destra mode 1 ma perchè ho iniziato cosi già con gli aerei capisci?cambiare mode mi creava problemi,quindi se sei all'inizi ti consiglio il mode 1 perchè più facile da imparare ,se invece sei mancino allora vai sul mode 2 ovviamente.
rtf significa readi tu fly ossia l'elicottero ti arriva in scatola già montato e pronto da far volare (a mio avviso nessun eli è mai pronto anche se specificato )nel senso che le regolazioni e i controlli di routine vanno sempre fatti . arf invece ,l'eli ti arriva parzialmente montato e devi provvedere tu al montaggio completo ,spero di essere stato chiaro ciao ciao
