Originalmente inviato da robipuntoit ma quanto chiede il motore in A?
carina la tua asso ma ci avrai speso un botto? |
non conosco bene il motore che monta il tuo modello, ti posso dire solo che sulla mia asso, con motore originale e pacco batterie lipo 1320mA 13c le batterie scaldavano tantissimo finchè si sono gonfiate. E' difficile stabilire l'assorbimento su una macchina perchè si possono avere assorbimenti di picco diversi in base al terreno. Pensa quando si impunta nell'erba, con le batterie che sono al limite minimo di carica cioè a 2,8v per cella,ma anche 3v per cella, la tensione in quel momento cala di brutto, e ti ritrovi con gli elementi gonfiati, senza capire il perchè. questo è il motivo per cui sulle macchinine devi avere un margine di sicurezza molto più ampio rispetto a quello che si può avere ad esempio su un aeromodello dove l'assorbimento e molto più costante durante un volo.
Cerca di arrivare ad un limite di sicurezza di 20A con motore originare, se puoi monta anche il circuito di protezione per le li-po
Per quanto riguarda la mia bestia ho speso meno di quello che pensi
guarda qui come costano poco i ricambi.
http://stores.ebay.it/The-Toyz_RC18T...QQftidZ2QQtZkm
