Originalmente inviato da HammerPG ariciao a tutti sn 2 giorni che provo a regolare il dragon 4 in tutti i modi ma nulla da fare ,,a questo punto un appello disperato,,si puo dire in questo forum,:::::::vendooooooo il mio dragonfly4?ho inserito l'annuncio anche nel mercatino ma nulla .graziee!!! |
Ciao, è l'eli più semplice da settare.
Il carrello portabatterie deve andare tutto avanti, lo prendi per la flibar e controlli che l'eli rimanga parallelo al suolo.
Se ciò non fosse, devi spostare un pò il carrello portabatterie.
Dopo averlo acceso controlla che il piatto sia orizzontale, se non lo è devi usare i cursori sulla radio.
In mode 1 , il trimmer verticale di sinistra ed il trimmer orizzontale di destra.
In mode 2 , il trimmer verticale ed orizzontale di destra.
I tiranti dei servi inseriscili nel 2° buco della squadretta, partendo dal centro.
Cerca di cominciare su un pavimento scivoloso, una volta che le pale cominciano a girare, senza alzarlo ancora da terra, controlla che la coda resti ferma , se non è ferma, regola il trimmer orizzontale di Sinistra verso destra o sinistra, in modo da avere l'eli che ruota con la coda ( che è sbagliato come indizio, perchè si deve guardare il muso, non la coda) leggermente verso destra.
Non alzarlo, inizialmente più di 20 cm. e non togliere mai il gas di colpo.
Spero che ti possa bastare.
UmbertoITA
