è incredibile quanto sforzo debba fare il servo per nulla ,prima dell'aggiunta dei pesi e delle vitine più lunghe per spostare le manine, senza pale montate oviamente,dovevo fare un certo sforzo non indifferente per un piccolo servo, ora praticamente lo muovo su tutta la corsa senza resistenza, nel mio caso ho sostituito la M3 da 8mm con una M3 da 12mm , avevo provato anche con delle M3 da 15mm ,ma ottenevo l'effetto contrario , cioè dovevo fare fatica per tenere la posizione centrale , ottima idea grazie ancora per il suggerimento
