Vecchio 29 settembre 07, 09:24   #78 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da SlAiMeR
però occhio che l'assegnazione dei canali non dipende dal tipo di ricevente ma dalla radio! cerca il manuale della tua radio (quale hai??) e in fondo dovrebbe esserci lo schema di come collegare la ricevente..
normalmente si attacca una cosa alla volta:
prima il motore, poi il gyro/coda e una volta trovati questi basta attaccare un servo alla volta e vedere se è nella posizione giusta. sposta la spina di quel servo fino a che non corrisponde il comando con lo stick
Grazie. Tutto risolto, cioè quasi. Funziona tutto perfettamente, c'è solo il motore che gira al contrario .
Che faccio?
Ho una optic 6 con ricevente da 8 canali, motore e regolatore di scatola.
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
