Questo è il sistema che ho elucubrato per evitarmi di appesantire ulteriormente il modello con i finestrini in lexan.
Forse ho scoperto l'acqua calda ma dato che nessuno mi aveva detto la procedura sono molto contento di averla scoperto da me...
C'è qualche sbavatura ma considerato il fatto che è la prima esperienza penso che possa andare. Il materiale usato è pvc da 0,25mm.
Peccato che l'abbia scoperto dopo avere incollato il parabrezza con il Bostik in tubetto altrimenti avrei adottato questo sistema e sarebbe venuto un lavoro più pulito.
Comunque metterò una strisciolina di oracover lateralmente al parabrezza per occultare la vista del Bostik sottostante.
Le foto dei passaggi si commentano da sole ma se qualcuno ha qualche dubbio basta parlare.
Unico appunto: usare solo lamette nuove per rifilare altrimenti si combina un bel pasticcio.
