Originalmente inviato da cadal Scusami ma non hai il manuale dell'ely? Nelle ultime pagina vedrai che ,per regolare il passo, dopo aver posizionato tutti i comandi dei servi a 0° e posto la flybar orizzontale,con il comando del rotore al minimo le pale devono avere 0° per regolare questo devi intervenire sul comando del pitch (vedi foto allegata) tenendo conto che, essendo agli inizi, la squadretta del servo NON deve essere orizzontale con il comando del gas al minimo, ma angolata verso il basso.
Muovendo lo stick del gas al centro devi fare in modo che l'incidenza delle pale sia intorno ai 3° e con il gas al max 7°-9°;tutto questo agendo solo ed esclusivamente sulla posizione dell'astina del passo.
Spero di essermi spiegato |
Ciao.
Ok grazie
Ora ho messo i servi,ma prima di accendere la radio,voglio dare il frenafiletti a tutto il rotore.
poi ho due astine,corte,mi toccherà filettare gli unibal ed usare una barretta di M2.(
Chissà...!
poi collego il reg + batt ed accendo.Poi collego le crocette al servo,e vado di rotazione lenta,per verificare la Flybar.
Poi darò i pitch in base alle pale.
Sarà dura,
Salute
Giuseppe
