Vecchio 28 settembre 07, 22:39   #2 (permalink)  Top
mekcarpe
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
Originalmente inviato da deodeoag
Ciao a tutti
Mi sono appena arrivate le batterie lipo per il mio df4 da 7,4 v 1500 mah 12 c ma..... ho notato che è privo di spinotto per il collegamento all'eli ed inoltre i cavi
(dotati di cappuccio per evitare un corto ..che tra l'altro (come un ebete) ho fatto fare per circa mezzzo secondo (spero che non si siano già danneggiate) sono molto grossi rispetto a quelli della batteria ariginale ....il doppio...... e alla fine (sotto i cappucci) sembra esserci del materiale saldante o una cosa del genere.
Ora la domanda è questa ...posso collegarci il terminale della batteria originale o devo comprare un apposito spinotto per quelle bestie di cavi ?
AIUTATEMI VORREI PROVARLE STASERA
in pratica puoi usare il connettore che avevi in origine dissaldandolo e risaldando sulle batterie nuove. il materiale che vedi sui terminali dei cavi batteria è comunissimo stagno.
controlla bene le batterie che non si siano danneggiate con il corto.
se ti compri dei connettori idonei a collegare le lipo al resto, non fai una virgola di danno comunque.
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
