Vecchio 28 settembre 07, 20:58   #35 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da emme2
se vuoi fare qualcosa di serio, lascia perdere il polistirolo, l'epp o altre soluzioni povere che non solo garantiscono male la fedelta' del profilo, ma non riescono a stare ferme in volo (svergolamenti dovuti al diverso punto di applicazione della portaza lungo l'apertura alare). Ci vuole una costruzione piu' accurata tipo polistirolo rivestito in legno,struttura centinata con longherone, o soluzioni in composito. 5 m e' una apertura che inizia a essere impegnativa sotto il profilo della resistenza meccanica. Un profilio t 7/8% a Cmo=o e' cosigliabile per tutta l'apertura alare in considerazione che ti permette una buona risposta in termica e un volo acro senza problemi. il peso non deve essere eccessivo max 40gdm^2 e la rigidita' a torsione deve essere buona per non incorrere in problemi di flutter e di svergolamento in velocita'. gli alettoni vanno ricavati dal profilo con pianta trapezoidale (Poison) e il movimento e' consigliabile a fessura chiusa. Angolo di freccia 12°.
Queste informazioni come le hai acquisite?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
