Vecchio 28 settembre 07, 20:07   #34 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da ask21
Forse con quei modelli andiamo oltre quello che dicevo io!
Parlo di costruire un tuttala senza motore,velocino ed in polistirolo oppure Epp(consiglio???)...
Quindi quello che posso scelgiere sono: Profilo di estremità e di radice(e relative dimensioni), incidenze degli stessi,alettoni ricavati dal profilo o non ed in fine l'angolo di freccia....
Allora consigli???solamente perchè non volevo fare il solito Tzagi...
Ps...pensavo intorno al metro e 50 cm...
se vuoi fare qualcosa di serio, lascia perdere il polistirolo, l'epp o altre soluzioni povere che non solo garantiscono male la fedelta' del profilo, ma non riescono a stare ferme in volo (svergolamenti dovuti al diverso punto di applicazione della portaza lungo l'apertura alare). Ci vuole una costruzione piu' accurata tipo polistirolo rivestito in legno,struttura centinata con longherone, o soluzioni in composito. 5 m e' una apertura che inizia a essere impegnativa sotto il profilo della resistenza meccanica. Un profilio t 7/8% a Cmo=o e' cosigliabile per tutta l'apertura alare in considerazione che ti permette una buona risposta in termica e un volo acro senza problemi. il peso non deve essere eccessivo max 40gdm^2 e la rigidita' a torsione deve essere buona per non incorrere in problemi di flutter e di svergolamento in velocita'. gli alettoni vanno ricavati dal profilo con pianta trapezoidale (Poison) e il movimento e' consigliabile a fessura chiusa. Angolo di freccia 12°.
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l' etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
