Discussione: problemi hovering
Vecchio 28 settembre 07, 19:16   #2 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da fabioluzzi
per eseguire l'hovering, ovviamente con tutte le regolazioni del caso a posto, è sufficiente dare gas oppure è necessario utilizzare altri comandi?. avendo un dragon fly 4 e dando gas al massimo il modello si alza leggermente da terra (1 cm) ed effettua una leggera traslazione a sx . detto questo vi chiedo quale puo' essere il problema piu' comune per il quale il modello non effettua l'hovering. grazie a tutti
Solo con modelli molto grandi (oltre il metro di rotore) si puo' pensare ad un hovering "quasi automatico", e comunque solo dopo averli in ogni caso "acchiappati" e stabilizzati, altrimenti appena sollevati scappano (traslano) tutti di lato spinti dal rotore di coda. Da questo punto di vista il df4 e' invece uno dei piu'cattivelli, ha poca stabilita' propria (e' leggero, il rotore non ha inerzia e la coda non sta neppure molto ferma) per cui vanno sempre variati tutti i 4 comandi contemporaneamente e incessantemente.
I problemi piu' comuni sono il trimmaggio non corretto (per cui l'eli tende ad inclinarsi da solo in una direzione qualsiasi invece di mantenere l'assetto che gli viene dato) e l'eccessiva risposta ai comandi per cui si ottiene l'effetto "cavallo pazzo", a tal proposito mi sembra che ci siano diverse discussioni su come renderlo un po' piu' docile.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
