Originally posted by protomax@19 aprile 2005, 14:23 Vorrei sapere se e' possibile usare una radio aereo 8 canali sul trex, naturalmente non e' possibile usare il MIX su passo e motore , ma e' possibile volare senza troppi problemi?
Pensavo di associare un CH proporzionale (con il potenziometro) al motore e di usare il passo sullo stick. Potrebbe essere corretto?
Potrebbe essere d'aiuto il regolatore governor o deve essere normale ?
Grazie x le info ke mi farebbero risparmiare qualcke soldino visto ke la radio ce l'ho gia 1 po vecchiotta la Futaba FP8AP PCM  |
secondo mecome cosetta provvisoria potrebbe funzionare...
tanto il piatto del trex puoi controllarlo con due servi senza mix metti il passo sul gas usi un esc con governor e un gyro con blokko della coda...
