Brush Autocostruito Poco Performante
Ho realizzato un brusless usando lo statore del trapano da 42mm l'ho ridotto a 40 di diametro come suggerito da ermete ed era alto 42mm e ho invece usato meno lamierini per farlo 20mm quindi ora è un Diametro40 alto 20.
Ho fatto varie prove la prima con 10Magneti di 10*5*1.2 accoppiati a 4 per polo e 9 spire con filo 0.93,siccome lo usavo sulla bicicletta e a vuoto la ruota faceva i 100Kmh ho pensato di ridurre i giri facendolo a 20 magneti accoppiati a 2 e 18 spire con del filo 0.63.Dimezzando le spire e dimezzando i magneti pensavo girasse a 1/4 di giri dandomi una velocità a vuoto sulla ruota
di 25kmh ma non è stato così faceva i 60kmh,strano.Poi ne ho comprato una già fatta ed ho deciso di montarlo su un aereo.Visto che andava molto meno di un brush 28*25 ho pensato che i magneti fossero troppo sottili allora ho montato dei 20*4*2 ma va poco di piu.A sto punto che faccio?Provo ad accoppiarli facendolo a 10 poli?O cerco dei magneti piu grossi?A parità di elica il 28*25 gira piu forte con 3s ripetto al mio 40*20 che per ovvie ragioni lo provo con 5s e 6s.Chiaro che il grosso ha meno kv e che per farlo girare forte devo usare piu lipo.Li ho confrontati con eliche di 10*4 10*8 11*6 12*12 14*4. Con la 10*4 e 6s gira a tutto regime ma con la 14*4 a tutto gas strappa e con 5s no , smette di strappare a tuto gas da una 11*6 in giu.
E anche se non ho un contagiri(se mi dite dove lo compro) a orecchio si sente che il 28*25 gira molto piu forte del mio 40*20.Vado a comprare una elica di 18 poi vi sapro dire.
Con la 10*4 e 6s consuma 9Ampere con la 14*4 6s 18 Ampere.
Che fare?
Grazie...
Intanto mi dedico alla costruzione di un 42*40 con 10 MAgneti 40*10*5 poi vi saprò dire.
Ciao!!
