Discussione: riconoscimento motore
Vecchio 28 settembre 07, 13:57   #7 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Smile ......,
Originalmente inviato da Nobody
Dunque... non è una presa di pressione per alimentare il serbatoio carburante e, il motore trattasi dell'OPS21 (3,5cc non più in produzione!!!) per buggy e/o per off-road, con presa di pressione sul carter da collegare al "bombolino," situato nel tappo posteriore, con anchesso presa di pressione!!! Questo "marchingenio," e/o meglio dire cassa di espansione, serve per tenere bilanciate le pressioni che si accumulano all'interno del carter motore, dovute ai movimenti di pompaggio del pistone e degli scoppi, pressioni che stagnando inpedirebbero ai manovellismi movimenti lineari!!!
... pressioni che inpedirebbero ai manovellismi movimenti lineari, con conseguenti sbilanciamenti della fluidodinamica interna, tanto da inficiare la linearità del flusso aria-miscela della carburazione!!!
Per quanto riguarda l'aspetto della carburazione... non ci sono particolari accorgimenti di regolazione diversa... rispetto ad un qualsiasi motore "normale" senza bombolino!!!
  Rispondi citando
