Originalmente inviato da 2M86 Ciao, il venturi sopra fa 18mm, a metà è strozzato a 15mm e sotto si riporta a 16mm come il foro d'aspirazione che c'è sul carter.
I Zama sono proprio i carburatori per gli attrezzi da giardinaggio. (un giorno sono stato a comprare delle membrane per un Walbro, però nel negozio ho visto questo Zama..... e ho pensato: proviamo......!)
Il motore con qualche modifica l'ho portato al peso di 1550gr (ho limato peso dal tappo carter, dal trascina elica, dall'albero, dalla testa,....) e tira una 18x10 a 8200 giri/min.
Miscela al 10% di olio, con un circa 5-10% di nitrometano e candela Os Type F da 4 tempi!
Ciao. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Okay, tutto chiaro, grazie infinite, ciaoo.
