Originalmente inviato da giammi77 Le controsagome le ho messe furi dal sacco, epoi ho messo sopra dei pezzi di marmo sopra le controsagome,
E tra il polieìtilene e il sacco ho messo 3 fogli di scottex
sopra e sotto
Per me il mio cavv.. di vuoto e tarato roppo basso
io volevo riprovare baipassando il sistema di regolazione del vuoto e provando con il frigo in diretta, ma ho un pò paura che brucio il motore se va per 24 ore consecutive
in alternativa dovrei provare il sacco vuoto per i cuscini che ho acquistato all'iper vutarlo per 10 min spegnere il mototre e vedere se non perde
così evito di bruciare il motore
Che ne dite ?
Per le sagome le tagliamo insieme merafix
ciao |
Quoto senzaltro con quello che dice Davide.
Senza dubbio la depressione è troppo bassa. Non ho capito molto bene il sistema che hai usato ma ho l'impressione che te lo abbia suggerito qualcuno senza mai averlo utilizzato. Per una buona esecuzione dovresti avere 0,3 o 0,4 bar ovvero una differenza di altezza di 3 o 4 metri tra i vasi comunicanti. Considera che la massima depressione a livello del mare è di un bar, ovvero una colonna d'acqua di circa dieci metri.
Consigli:
1) Fai prima un provino su un pezzo di scarto.
2) Se usi il polistirolo da 30 kg puoi tirare fin quando il motore si ferma o quasi, non si deforma, l'unico problema è che vengono fuori tutti difetti dell'anima, anche la differenza di spessore del roving si nota molto di più.
3) Devi per forza avere un sistema spenga il motore quando hai raggiunto la pressione voluta e riattacchi quando scende. Se il sacco è ben chiuso il motore funziona pochi secondi ogni ora. Quasi tutti i miei insuccessi sono dipesi dal sacco che perde. Sembra che funzioni tutto bene e vai a dormire, la mattina dopo trovi il motore che va a tutto vapore ed il sacco floscio! Dopo aver usato scotch nastro di gomma ecc. ho trovato la mia pace con i sacchi saldati.
http://www.baronerosso.it/forum/show...il+polietilene
4) Per fare un buon pressostato o meglio vacuostato puoi prendere unidea da qui:
http://www.baronerosso.it/forum/show...1&postcount=35 http://www.baronerosso.it/forum/show...7&postcount=43
Insisti e se proprio non puoi toccare con mano, fidati solo dei predicatori che hanno peccato molto!!!
