Vecchio 28 settembre 07, 11:55   #46 (permalink)  Top
Sterror
Data registr.: 21-09-2007
ti dò una dritta per mia esperienza:
fai una scatolina di cartone ben sigillata, ci fissi dentro il pesciolino "a mezzaltezza" e poi ci getti dentro la gomma, fino ad affondarci dentro il pesciolino.
a indurimento terminato, prendi il taglierino e tagli longitudinalmente (lungo il lato più lungo del pesce) la gomma facendo in modo che le due parti di gomma che tu stai realizzando restino attaccate (quindi rimane un unico blocco di gomma e non due) tra loro alla base (insomma tagli solo quanto basta per far uscire il pesce).
realizzi col taglierino qualche buco per colare e fare uscire le bolle d'aria e hai uno stampo... a dir poco preciso.
ti esce il pesce di resina che non devi nemmeno rifinirlo con la cartavetro.
se dopo la gettata di resina metti tutto sottovuoto, non viene nemmeno mezza bolla
questo per evitare i perni di legno, che non chiudono mai perfettamente lo stampo con conseguente rischio che esca la resina
Sterror non è collegato   Rispondi citando
