Con 12v e un carico di 50ohm ottieni una corrente pari a 240mA e quindi il filo dissipa sotto forma di calore 2,88W che probabilmente sono insufficienti per raggiungere la temperatura adatta.
Le alternative sono 2:
1) Aumentare il voltaggio assicurandoti che l'alimentatore fornisca la corrente necessaria
2) diminuire la sezione del filo (o cambiare materiale) per avere una resistenza minore, ma considera che fili troppo fini rischiano di rompersi con correnti elevate, e' quindi importante anche il materiale. (anche qui devi assicurarti che l'alimentatore fornisca la giusta potenza).
Cmq. considera che con 24V arrivi gia' a 11W.
Se qualcuno sa dirci di piu' sarei anche io interessato sul tipo di filo da utilizzare.
