Originalmente inviato da giammi77 Ali Pressate : (risultato catastrofico) |
Ciao gian,
Io di ali come sai non ne ho ancora laminate quindi non sarei il piu' indicato per una risposta valida pero'....
Mi pare che la stessa cosa ti sia successa con i pianetti di coda.
E' di quelli ne ho fatti e la cosa e' successa anche a me.
Non vedo pecche nella tua procedura ma mi pare che manchi un passaggio utilissimo a compensare eventuali pecche del vuoto.
Partendo dall'alto verso il basso:
-Pigna piu' alta possibile di libri, mattoni, pesi da palestra, etc.
-controsagoma
-sacco
-scottex/foglio di lana sintetica/panno in lana
-polietilene/mylar/quellochetipare
-laminazione varia
-anima
-laminazione varia
-sacco
-controsagoma
-superfice piana
Tiri il vuoto e poi metti tutto nelle controsagome e quindi i pesi (distribuiti al meglio.
Dal tuo posto non ho capito se le controsagome le hai messe dentro o fuori dal sacco e sopratutto non ho letto nulla riguardo hai pesi.
Io personalmente uso i sacchi alimentari termosaldati per evitare di dover lasciare in funzione il compressore (dovrebbe starci comodamente anche un'ala intera). Per i pianetti funziona alla grande... provero' con le ali quando riusciro' a procurarmi delle anime tagliate.
Merafix
