Vecchio 28 settembre 07, 01:30   #177 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da boccino
Penso sia il fatto che sia il radiocomando che la ricevente non siano delle migliori...
l'ely era perfetto non i aveva mai fatto nulla del genere...
l'ho portato giù comunque... piano piano ma poi ha toccato male e via.....
di nuovo ai box...
per il simulatore devo dire che ho grossi problemi a far riconoscere il radiocomando walkera....
se puoi alex aiutami...
ho seguito le guide che si trovano on line... ma nulla di fatto...
bò !!
Per risolvere i problemi di portata DOVETE USARE UNA LIPO 3 CELLE all'interno della radio walkera anzichè le stilo.
Suggerisco le lipo 3 celle esky da 1000mah.
E' molto molto importante.
Con le stilo spesso si perde segnale, ed in questo caso, purtroppo l'heli cade e si distrugge.
Per quanto riguarda il simulatore, è semplice bisogna installare l'applicativo PPJOY che è freeware, a tal proposito riporto una parte della guida scritta da me, per l'installazione del sim con cavo walkera...
5) scompattare ppjoy.zip, in una cartella
6) entrare in questa cartella,eseguire il setup. installare regolarmente ppjoy.
7) adesso eseguire VIRUTAL JOYSTICK... fare add, ed installare un nuovo joystick, sulla VIRTUAL PORT.
dare tempo a windows di installare i driver (2 driver...)
8) eseguire PPJOY COM, selezionare la porta com della seriale (di solito com1)
e come protocollo sotto selezionare ZHEN 5
PPJOY Com deve restare sempre attivo durante l'esecuzione dell'emulatore.
Coraggio..
Se riuscite a far volare bene il 22e, quando avrete fra le mani un trex600 che è mooooooolto più stabile....sarà una passeggiata
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
