Originalmente inviato da kaal se ha piu denti ,qundi maggior diametro,il rotore di coda gira meno veloce di una corona con meno denti e diametro minore.ciao. |
Kaal, sono sicuro che sia così ma se la crona + piccola ha + denti. quindi con diametro maggiore, significa che la corona principale avrà meno denti perchè deve essere di diametro minore..........altrimenti gli alloggi delle 2 corone non coincidono +..............quandi anche il rotore principale subisce una modifica??.....
Quindi devo cambiare le curve del gas ed il setup del gyro???
Me sa de si!!!!!!!!
Andrea
