Vecchio 27 settembre 07, 15:58   #5 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
ottimo aerofly ma va bene più per gli aerei...
Per gli eli affidati a simulatori creati pposta per quest'uso ciao
Per fermare un eli in corsa non basta che lasci lo stick ama devi andare contro la sua corsa( traslazione)
Originalmente inviato da gioroig
Trovato! Aerofly 2 funziona perfettamente con il cavo originale Walkera!
La grafica non è male la simulazione sembra buona... Ma è davvero così difficile pilotare questi cosi!?
Col simulatore, non riesco a volare neanche con l'eli coassiale in indoor!!!
Io continuerò a provare fino a che non riesco a volre in maniera decente , perchè se imparo con questo simulatore (visto la differenza di difficoltà che noto rispetto al volo reale col mio coassiale), penso che alla fine riuscirò a far volare anche le barche...
Domanda più specifica: ma con gli eli 3D in mode 2, se levo la mano dalla leva dx, il volo non dovrebbe (come con il mio Walkera), tendere a stabilizzarsi quasi in hovering da solo, oppure come dice il sim, se ad esempio traslo verso dx per stabilizzarmi devo prima raddrizzare l'asse dell'eli spostando la leva verso sx e solo dopo al centro, invece che centrare lo stick come faccio con il mio coax?
Il baricentro posizionato sotto le pale non dovrebbe, grazie al peso dell'eli, raddrizzare l'asse verticale quasi automaticamente?
Mi sa tanto che dovrò passare al Refex... <_<
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
