Per volare sempre in idle up intendo che occorre fare in modo che non ci siano 0 nella curva del gas, in quanto vedrai che con la funzione governor il regolatore ci mette un un po' a recuperare i giri se sei tu a toglierli.
Mi spiego, attivato il governor una volta che i giri sono stabili tu puoi cambiare il passo senza avere sensibili variazioni di giri del rotore principale (ovviamente se tutto e' regolarmente dimensionato), se invece sei tu a togliere gas, quando vai a ridarlo il regolatore ci puo' mettere anche qualche secondo a recuperare i giri, e se sei basso non e' una cosa simpatica.
Tutto cmq dipende dal software del regolatore, alcuni sono piu' rapidi altri un po' piu' lenti.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
