Originalmente inviato da andycar Normalmente si usa un anticipo da 0 a 7° per 2-4-6poli, e un anticipo da 22 a 30° per motori da 8 a 14poli.
L'anticipo è direttamemte proporzionale al numero dei poli.
Con i motori con pochi poli (2-4) l'anticipo deve essere 0. si può dare 7° da 6 poli in su e fino a 30° con 12/14 poli.
Tieni presente che aumentando l'anticipo si aumentano anche i consumi. |
Ciao, volevo domandarti una cosa su questo benedetto "Timing".. se io setto il mio motore a 25° di anticipo per es, è possibile che debba ritoccarlo a seconda del tipo di elica che monto? ..Voglio dire: se l'elica introduce un carico allora forse è logico pensare di giocare sull'anticipo per ottimizzare tutto il sistema con quel tipo di elica.. ??
