Vecchio 27 settembre 07, 10:13   #4 (permalink)  Top
pepeim
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da paologiusy
Premesso che una buona letta ai manuali delle istruzioni non fa mai male, , il sistema funziona così: il caricabatterie prende corrente dalla batteria della macchina. Il bilanciatore la prende dal caricabatterie, la batteria Lipo la prende dal bilanciatore. La j-tronik se non sbaglio non ha la spinetta compatibile con la Robbe, per cui devi farti un cavetto di collegamento.
Per la batteria della Mx12 invece devi caricarla senza bilanciatore, direttamente dal caricabatteria, anche qui ti serve un cavetto di collegamento.
EDIT: le batterie della radio sono nixx e quindi hanno un potente effetto memoria, di conseguenza conviene sempre scaricarle completamente prima di ricaricarle. Le Lipo invece effetto memoria non ne hanno, per cui non vanno scaricate, anzi, le rovini a scaricarle troppo.
il caricabatterie funziona con la corrente della makkina?? cioè non posso attacarlo alla corrente di casa?
in questo modo come faccio a caricarle? mica posso lasciare tutta la notte a caricarle in makkina visto che ho sentito parlare di tempi di ricarica molto lunghi
pepeim non è collegato   Rispondi citando
