Originalmente inviato da urukaiangel Ciao Diego e Francesco.
Si monto quello originale senza blocco e devo dire che fa il suo lavoro abbastanza bene, la coda in hovering è sempre bella ferma e in movimento ha solo un po di deriva qualche volta. Penso di imparare un po' cosi' che mi migliora il carattere . Anch'io per ora non li voglio spendere i soldi per il 401 anche perchè 160 euri (164 per l'esattezza) è quello che ho pagato per il belt in versione RTF completo di radio e ricevente (e spese di spedizione). Diciamo che appena mi avanzano questi 150 euri prenderei volentieri il kit del mini titan e per provarlo ci monto l'elettronica del belt, se è vero che è superiore ( e sono sicuro che lo sia) deve volare meglio del belt (che male non va) anche con l'elettronica ciofeca Anche se un bel giro (e un buon servo di coda) per provare il 3D dovrei prenderlo (anche se non penso di resistere e qulche looppino o rovescino vorrei provare a faro, che dite è fattibile o è un suicidio? ), pero' al posto dei 40 euri dell'esky ero piu' orientato verso il logictech 2100, ne ho sentito parlare molto bene dicono che sia paragonabile al 401 e dovrebbe trovarsi intorno ai 90 euro voi che ne dite?. La radio dell'esky è essenziale solo un paio di potenziometri per modificare la curva del passo in hover e la velocità del motore per non farlo andare fuori specifiche (pero' per me che ho iniziato con il demo di realflight usando la tastiera è già un lusso). Diciamo che tra un po' mi servirà anche una radio vera (anche perchè se no tutti i bei parametrini del giro nuovo come li regolo ).
Riguardo ai tapulli ... bhe penso di essere un tapullatore nato non è proprio una mania è più una filosofia di vita ( forse in un'altra vita ero ligure anch'io )
Nella mia testa già balenano modifiche e miglioramenti vari, ho 2 assi nella manica che spero di poter far fruttare , mio zio è tornitore/fresatore (non cnc
putroppo , se no era una festa) e un mio carissimo amico commercializza macchine per la fusione centrifuga. La prima cosa che mi piacerebbe fare é una bella stampata della corona principale ( ma è fatta di burro?! ) e ridisegnare dei pezzi sostitutivi in alluminio (purtroppo con la fusione centrifuga non si puo perché l'alluminio ha un punto di fusione troppo alto e la gomma siliconica dello stampo non regge) visto che mi sembra che alcuni pezzi siano stati studiati ad arte per rompersi.
Voi che configurazioni avete?
a presto
Roby |
ciao roby, come va?
Io penso che cercare di fare del 3d con il giro originale sia un mezzo suicidio, io non ci penso proprio a fare del 3d, primo perchè devo ancora imparare tanto nel volato normale, secondo non mi interessa (per ora), non mi sembra naturale (può darsi che poi verrò attratto dal fascino del 3d)!
Anche io la penso allo stesso modo sulle modifiche, non è perchè sono ligure, ma perchè quello che non mi piace tendo sempre a migliorarla!
anch'io ho sentito parlare bene del giro logitech, e anche del copco (mi sembra si chiami così) e quello align.
la mia versione è quella di plastica, ma ho cambiato il ciclico e la scatola dell' anticoppia in ergal, la cappottina in vetroresina e avevo messo gli stabilizzatori in carbonio (che si sono rotti subito), ho inoltre il giro con blocco coda esky, e come vedi anche dalla firma uso la graupner mx12.
ieri mi è arrivato il super landing gear per il blade cp, così in questi giorni userò un pò questo, tanto se riesco a volare con il blade con il belt non dovrei avere problemi!
devo dire che il ciclico in ergal è molto robusto, quello che si rompe facilmente sono i link che uniscono il piatto ai rinvii della flybar e i link che danno il passo alle manine portapale (per queste ho fatto una modifica, che permette inoltre di avere una regolazione più fine del tracking, sostituendoli con due assi filettate con gli attacchi per le uniball), vi farò vedere le modifiche possibili con qualche foto.
ciao, diego
