Vecchio 26 settembre 07, 22:35   #10 (permalink)  Top
cucciolottodgl8
L'avatar di cucciolottodgl8
Data registr.: 13-06-2007
Residenza: Porto sant'elpidio
Originalmente inviato da alex85
lo yak è stupendo!
hai tenuto conto del fatto che il mio è un 52 4t?
pesa 400 grammi e sviluppa 0,85kw tira eliche al max come la 12 x 6, quindi volendo montargli una 13 cosa potrei scegliere come passo senza sforzarlo troppo?
13 x 4 può andare bene?
Quasi quasi lo compro....l'extra però...uff, preferivo lo yak!
ah sull'extra che servi monti?
io ho disponibili dei servi standard della graupner, possono andare bene o ci vogliono i microservi?
Si si ho tenuto conto che il tuo è 4t, con il peso ci sei anche xchè io ho dovuto mettere 120 grammi sul castello + 272 grammi di motore e mi sembra se non ricordo male 73 grammi di silenziatore, ed è un po picchiato ho provato con 20 grammi in meno ed va bene lo stesso solo che x i primi voli ho preferito non rischiare e farlo picchiare un po di +, ora che so come vola li posso togliere.
Il peso totale era di 2,102g, era xche ora ho montato un pacco da 2500 che pesa 38 grammi in più di quello graupner da 800 + 3 grammi il cambio di motore = 2,143g
X i servi ho montato un HS 81mg x l'accelleratore montato nella naca + 4 HS225 mg, ma penso che se sono servi standard come i 5077 graupner che pesano 38 grammi vanno bene.
Comunque se tira una 12x6 vai tranquillo con quella.
cucciolottodgl8 non è collegato   Rispondi citando
