Originalmente inviato da tore jr scusate la mia ignoranza...qualcuno può spiegarmi bene cosa sia un BEC?
e che differenza c'è tra un regolatore che necessità di BEC e di uno che non necessita...
con ESC si intende regolatore giusto?
chiedo venia per l'ignoranza... |
I regolatori con BEC forniscono alla ricevente anche l'alimentazione per i servi. In questo modo eviti di usare una batteria esterna. Alcuni regolatori se utilizzati con pacchi di batterie con più di 3 celle lipo, non possono utilizzare la funzione BEC. Altri, i cosiddetti OPTO, non hanno la funzione BEC per cui è obbligatorio l'uso della batteria esterna.
Corretto !! ESC = Electronic Speed Controller cioè regolatore
Spero di esserti stato utile.
Ciao..
