Originalmente inviato da 2M86 Ciao, cortesemente potresti postarmi una foto di questo carburatore?
Ciao e grazie.
Massimo. |
......, ciao, non possiedo foto... e non sono nemmeno attrezzato a postarle, poi... tanto più che l'OPS180 lo venduto assieme al maxi EXTRA250 (by EZ) su cui era montato. Però posso darti info sul carburatore?
IL carburatore, un normalissimo tipo/serie "RCA," venendo alle dimensioni... venturi diametro 10,5mm c/a, ed il codolo diametro 14mm.
Comunque, con soddisfazione di costoro... sò per certo che alcuni aeromodellisti dell'est della provincia di Milano, utilizzano ancora su alcuni dei loro modelli tale motore con questo... diciamo accrocchio di carburatore, al posto del primordiale originale Thillonson, e/o Walbro, e/o Dellorto che, questi alle membrane "hanno sempre prodotto" problematiche di incollaggi e rotture delle alette in resina prima, poi cambiate/sostituite con altro materiale che non sò, senza contare la ricambistica non sempre disponibile, adesso poi...!!!
