Originalmente inviato da renatox ...LE BATTERIE DELLA RICEVENTE" FUTABA NR-4J DA 4,8VDC -600 mAh " DURANO DUE ORE POI SI ESAURISCONO... |
Con quelle batterie ti consiglio di non fare più di Tre/quattro pieni se non hai servi digitali, 600mAh sono davvero pochi su un eli.
Mi raccomando, non appena inizierai a fare il traslato ti consiglio di passare ad un pacco batteria del doppio o meglio il triplo della capacità.
Se il movimento della coda è laterale le cause potrebbero essere diverse oltre a quelle che ti hanno già detto.
-Cinghia lenta
-Sensibilità gyro troppo elevata
-Giri rotore troppo bassi
-Carburazione grassa
Per l'hovering frontale ti consiglierei di iniziare prima con il simulatore. Io personalmente ho imparato prima a tenere l'ely assolutamente fermo prima di coda, poi laterale ed infine frontale... a distanza di sicurezza!
