Originalmente inviato da raffamarcod va benissimo tranquillo,ma sai comè io sui miei eli non bado a spese un digitale poi sempre meglio di un analogico,come risposta ecome fermezza e chi la sposta la coda?molto più precisa tutto qui? ho provato le sab da 315 di un mio amico, eccezzionali l'eli è più reattivo ,ma viaggia da pauraaaaaaaa me le sono fatte ordinare non vedo l'ora che arrivino |
Scusami ma dove hai preso tutti quegli up-grade?
Poi volevo farti qualche domanda , se posso, dato che ti vedo "esperto"
1 -Come mai il gyro l'hai messo sopra il telaio invece che sotto?
2 -Come mai il filo della ricevente e' arrotolato intorno al carrello e non fatto passare nell'apposito tubicino che si monta sul carrello?
3 -A che serve quel coso dorato intorno al motore , lo trovo "TAMARRO" !
4 -Come mai hai i fili del servo di coda tutti arrotolati messi belli in vista?
5 -Dove hai trovato il tail drive gear ? Io non lo trovo cementato , se ci metto un po' di stucco e' uguale?
6 - Al posto della cinta in kevlar ci posso mettere quella dei pantaloni di mio padre?
7- Perche' hai messo tutti quei gommini sul carrello?
8 - Perche' non usi un passacavo per portare i fili dalla coda alla ricevente?
Cosi' non rischi di rovinare i fili del gyro e del servo?
9 - Dato che non badi a spese perche' non hai messo gli HS65 come servi invece dei 56?
10- cambia il carrello e la cappottina xe' con gli up-grade antracite non c'entrano niente !!
