Originalmente inviato da ask21 Che cosa è esattamente un VA??? |
Trattasi di unità di misura della potenza.
Praticamente è la moltiplicazione tra Volt e Ampere forniti al trasformatore...
che guardacaso è la stessa formula dei Watt..
Solo che sono calcolati sul primario del trasformatore, quindi in uscita la potenza erogabile è leggermente inferiore in quanto nel trasformatore ci sono delle lievi perdite.
(Edit: su sta cosa del primario non sono sicurissimo, prima che mi bastonano per aver detto una ca@@ta lo sottolineo. potrebbe anche essere la potenza al secondario ma la sostanza cambia poco.
56 VA quindi vuol dire che a 220V regge fino a 0.25A che a 24V saranno poco meno di 2.33A. Può essere buono, ma dopo lunghe fasi di taglio assicurati sempre che non sia in surriscaldamento. Se prendono fuoco non lo fanno di colpo ma dopo ore di maltrattamenti!
