Originalmente inviato da pigiu Vorrei chiedere una informazione.
Se si collegassero in parallelo 2 batterie (esempio 2 da 1800 mAh) cosa si ricschi? Bruciare il ricevitore? L'ESC? Oppure dipende da quanti mAh diventano?
Inoltre ho notato una cosa sul trasformatore standard della Seben: non esce con 7.2 V come dichiarato ma con 9 circa, con 2 tester diversi. Per quale motivo?
Quant'è il tempo di carica ottimale? Mi date una formula basata sui mAh erogati dal trasformatore e su quelli della batteria?
Grazie mille,
Luca |
1 se in parallelo non succede nulla in teoria aumenti la capacità (1800 x 2) ma anche di molto la zavorra. Occhio a non sbagliare e metterle in serie.
2 Esce 9 volt perchè è la tensione a vuoto che dovrebbe scendere appena attacchi la pila. Poi mi sembra di aver capito che non è molto importante la tensione in ingresso, ma la capacità che riesci ad "infilare" quindi i mah (e anche questo dato è opinabile però indicativo).
3 ho già risposto:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=65081
