:? Ciao vi scrivo qualcosa anche se non so se vi potrà essere utile!
Io uso tutta elettronica separata e la miscelazione tra rotore e coda(revolution)la faccio con la trasmittente(ff8 futaba)quindi posso gicare un po di più con le combinazioni di miscelazione.
Ho provato proprio stasera un humm di un amico di bassano con elettronica originale Century ma aveva qualche problema sulle miscelazioni e regolazioni del gyro,comunque ora è volabile!!!!!!
Il problema della durata dei motori c'è e non lo nega nenche la ditta costruttrice.......io ho bruciato già due motori di coda ma il principale dura ancora e va discretamente.Ho ordinato in USA dei motori alternativi da pochi soldi che dovrebbero anche durare di più!!!!!!!Vedi
http://www.allelectronics.com/cgi-bin/cate...-189&type=store per il motore principale e part number DCM-166.
per i motori di coda( se ne usano due in parallelo con gli stessi ingranaggi e durano 18-20 ore anzichè 5)
Il costo è di circa 50 centesimi di dollaro Usa per il principale e 75 centesimi per quello di coda.
Vedi forumhttp://www.rcgroups.com/forums/forumdisplay.php?forumid=42&daysprune=30&sortorder =&sortfield=lastpost&perpage=25&pagenumber=1
Se non volete più problemi di motori usate bruschless ma dovete cambiare i regolatori ed avere una trasmittente con funzioni da eli perciò i costi vanno su!!!!!!!!
Scendono comunque i consumi ed aumenta il tempo di volo!!!!!Tutto si paga!!!!!Sui forum dedicati ci sono molti altri consigli sulle moltisssime modifiche da fare per fare volare meglio i nostri gioielli basta capire un po l'inglese e avere voglia di divertirsi
ciao Agomago
