Originalmente inviato da Take_off sto settando il passo delle pale seguendo le istruzioni linkate da stefano!
Ma ho già un problema: come faccio a far sì che il piatto sia perfettamente orizzontale??
grazie |
Accendi un'attimo il radiocomando e alimenti l'ely, i servi si portano al centro e in quel momento il piatto
deve essere perfettamente orizzontale.
Se non lo è, devi agire sui trim, altrimenti vuol dire che l'ely tende ad andare da una parte e non a fare hovering.
Prima del passo, devi essere certo che il piatto sia perfettamente orizzontale e non leggermente inclinato da qualche parte............è il primo settaggio da mettere a punto.
Ciao.
