Originalmente inviato da murdok973 un dubbio mi assale...
solitamente le celle hanno una tensione di 1,2v a cella.
so bene che se caricate ad hoc hanno una tensione leggermente superiore!
mi chiedo come può una cella "contenere" 2,5 A (alcune anche di più) in così pochi mV.
qualcuno sa darmi qualche chiarimento? |
Quella è la tensione "nominale"; in effetti la tensione senza carico è leggermente superiore, circa 1,5-1,7 a seconda delle marche (qualità); sotto carica possono arrivare anche a 1,6 V per cella.
La quantità di corrente che puo immagazzinare una cella non dipende dalla tensione che puo raggiungere ma, piu semplicemente, dalle ...... dimensioni della cella stessa. Tu, infatti, hai parlato di 2,5 A (Ampere, non Volt).
Che una cella sia da 1000 mA o da 4000 mA la tensione non cambia, ma, decisamente, cambiano volume e peso.
