Scusa ma chi ti ha detto che devi scollegare un filo?
Con calma recapitoliamo senza tanti tecnicismi che possono confondere.
Se hai un variatore elettronico con circuito BEC colleghi i tre cavi al motore se brushless o i due se a spazzole, poi i due cavi ca vanno alla batteria li colleghi li' e rimane in genere ( dico in genere perche' su alcuni di cavetti ce ne sono due, ma questo per ora non importa! ) un cavetto che colleghi al canale riservato al motore sulla RX.
In questo modo hai terminato la catena perche' la batteria che alimenta il motore , attraverso la circuiteria del regolatore dotato di BEC, alimenta anche la ricevente e di conseguenza anche i servi.
Fin qui d'accordo? ( sembro Wanna Marchi
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Se al contrario hai un regolatore senza circuito BEC hai gli stessi identici cavi da collegare solo che in questo la ricevente non viene alimentata dal regolatore che gestisce soltanto il motore, per cui devi alimentare la ricevente con una batterie a parte.
p.s.
il fatto che un regolatore sia optoisolato o meno dipende solo da quanta potenza dovra' gestire.
I fili sono sempre quelli.
