Ordinata parafiamma...problema...
so che la maggior parte di voi non ha di questi problemi..
ma siccome il mio è un motoALIANTE chiedo qua...
assieme al motore ho trovato un simpatico castello motore in alluminio...
il problema è che nella punta del mio asw20 non c'è lo spazio per metterlo...
sulla base di quello ho realizzato 2 ordinate con già i fori per avvitare il motore, 1 in carbonio e l'altra in compensato 2mm...
secondo voi faccio una cagata se avvito il motore direttamente sull'ordinata?
pensavo di mettere a contatto col motore il legno e dietro il carbonio per distribuire meglio il carico delle viti...che ne dite?
"E' buona cosa mantenere uguale il numero di decolli e quello degli atterraggi..." |
